查看: 11500|回复: 17
正确设置BOIS
 荐 [复制链接]
发表于 2009-11-2 10:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为没事做..干等E6600不是个办法,所以没事,对自己的老815的BIOS研究了一番~~发现几招可以让机器开机速度大幅度提升的办法~~
好啦,正文开始咯~~
许多朋友在设置主板的BIOS时,经常喜欢使用主板自己默认的设置方式。这种方式虽然可以令主板的稳定性有了保障,但是却令我们的整机速度下降了一点儿。你可不要小瞧了这一点儿的下降啊!由于主板控制着所有数据的进出,因此它速度的下降,势必会影响到所有配件的速度,从而令主机的性能受损。所以,现在我们研究的就是如何令主板的速度回升上来。     (1)优化BIOS,调整主板的启动速度。
正如前面所提到的那样,默认方式的BIOS设置大多令主板的速度下降,所以我们首先要从它这里入手。通过设置,提高速度。我们以AWARD BIOS为例。
进入BIOS,开始设置:
1.进入STANDARD CMOS SETUP,在HARD DISK下面的四个选项中,将自己所知道的硬盘和光驱的参数输入进去。一般来讲,我们所使用的主机只有一个硬盘和一个光驱,所以在设置时无外乎两种情况。第一种,光驱和硬盘分别接在两个IDE口上,硬盘为IDE0,光驱为IDE1 ,所以在设置时我们就可以将PRIMARY SLAVE和SECONDARY SLAVE的TYPE和MODE设置为NONE,而将PRIMARY MASTER和SECONDARY MASTER的TYPE和MODE设置为AUTO。第二种,光驱和硬盘同接在一根IDE数据线上。这时我们只需将以PRIMARY开头的两个选项的TYPE和MODE设置为AUTO,而将以SECONDARY开头的两个选项设置为NONE即可。通过这个设置,可以令计算机在开机时更快地寻找到硬盘和光驱,从而令开机速度加快3秒。同样,这一方法也适用于多光驱和硬盘的机器,条件就是你的主机允许你多硬盘和光驱的设置。
2.进入BIOS FEATURES SETUP,开启和屏蔽几个选项。
1)ANTI-VIRUS PROTECTION:设置为DISABLED。这项功能是开启主板的防病毒功能,可惜现在的病毒通过它根本防不住,真是一个鸡肋,所以我们应该关掉它。
2)QUICK POWER ON SELF TEST:安全测试快速启动功能,设置为ENABLED。打开它,可以令我们设置的快速计算机启动稳定了许多。
3)BOOT SEQUENCE:启动选择,一般就设置为:C,A。因为我们在启动计算机时,多数情况下应该从C盘启动,而这样的设置可以令我们节省1秒钟的启动时间。
4)BOOT UP FLOOPY SEEK:启动时寻找软驱,一般设置为DISABLED。由于我们使用的软驱大多数都是可用的,因此没有必要在每次开机的时候都进行一次检测。设置为DISABLED之后,可以令开机的速度加快2秒。
5)MEMORY PARITY/ECC CHECK:设置为ENABLED。由于我们将要设置开机内存检索为1次功能,所以打开它,可以令我们内存的开机稳定一些。
通过对以上几项的修改,可以令我们在开机时将速度提升许多,但是由于许多的主板在开机的时候对内存的检测为3次,也多多少少影响了主机的开机速度,因此我们有必要再设置一下内存的选项。
3.进入CHIPSET FEATURES SETUP
将DRAM POSTWRITE BFR.DEPTH设置为1 LEVEL,这样开机或者冷启动时主板对内存的检索就由三次改为一次,节省了开机的时间。
最近因为许多人为了开机速度而烦恼~~写了这张帖但愿能对大家有点帮助的~
[/table]
发表于 2009-11-2 11:47:08 | 显示全部楼层
又见优化,最近优化类的文章比较多哦,哇哈哈~~自己的机器整天用,确实应该多优化,保证它的健康和正常,感谢LZ分享!
发表于 2009-11-2 13:14:51 | 显示全部楼层
好久没有来淘宝了
发表于 2009-11-2 13:16:58 | 显示全部楼层
对所有的都试用吗
 楼主| 发表于 2009-11-2 13:31:38 | 显示全部楼层
你可以试试啊,看看效果怎么样
发表于 2009-11-3 15:04:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,正想找这方面的知识呢! 1# 赵龙
发表于 2009-11-3 17:27:35 | 显示全部楼层
好东西   顶下了
发表于 2009-11-3 17:52:10 | 显示全部楼层
看下 哈~~{:7_261:}
tf320 该用户已被删除
发表于 2009-11-16 17:42:52 | 显示全部楼层
学习学习了,谢谢LZ
发表于 2009-11-18 10:56:17 | 显示全部楼层
学习啦,顶~~
