查看: 9129|回复: 10
防止别人用ipc$空连接和默认共享入侵
发表于 2009-11-8 10:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空连接和ipc$(internet process connection)是不同的概念。空连接是在没有信任的情况下与服务器建立的会话,换句话说,它是一个到服务器的匿名访问。ipc$是为了让进程间通信而开放的命名管道,可以通过验证用户名和密码获得相应的权限。有许多的工具必须用到ipc$。默认共享是为了方便远程管理而开放的共享,包含了所有的逻辑盘(c$,d$,e$......)和系统目录winnt或windows(admin$)。
A、一种办法是把ipc$和默认共享都删除了。但重起后还会有。这就需要改注册表。
1,先把已有的删除
net share ipc$ /del
net share admin$ /del
net share c$ /del
............(有几个删几个)
2,禁止建立空连接
首先运行regedit,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/LSA]把RestrictAnonymous(DWORD)的键值改为:00000001。
3,禁止自动打开默认共享
对于server版,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/LanmanServer/Parameters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:00000000。
对于pro版,则是[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/LanmanServer/Parameters]把AutoShareWks(DWORD)的键值改为:00000000。
如果上面所说的主键不存在,就新建一个再改键值。
B、另一种是关闭ipc$和默认共享依赖的服务(不推荐)
net stop lanmanserver
可能会有提示说,XXX服务也会关闭是否继续。因为还有些次要的服务依赖于lanmanserver。一般情况按y继续就可以了。
C、最简单的办法是设置复杂密码,防止通过ipc$穷举密码。但如果你有其他漏洞,ipc$将为进一步入侵提供方便。
D、还有一个办法就是装防火墙,或者端口过滤。
[/table]
发表于 2009-11-8 10:34:01 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
发表于 2009-11-8 12:45:53 | 显示全部楼层
谢谢分享~~了解了~~
发表于 2009-11-8 13:13:43 | 显示全部楼层
好像还有ip隐藏工具(例如NETMAGIC)网上就应该有,可以试试,是否有效就自己测试喽。
发表于 2009-11-10 08:56:08 | 显示全部楼层
防止空连接其实只要用优化软件优化下就OK了....
但大家还是要知道原理.
好帖,顶了
491010462 该用户已被删除
发表于 2009-12-17 20:16:50 | 显示全部楼层
谢了!
LZ!
发表于 2009-12-18 10:14:18 | 显示全部楼层
上学时经常用,不过现在xp已经默认关闭了一些共享!只留下
发表于 2009-12-18 10:54:03 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!
发表于 2009-12-18 11:01:03 | 显示全部楼层
IPC连接现在是不是没有多大用了??
xiaowanguai 该用户已被删除
发表于 2010-2-6 23:05:50 | 显示全部楼层
还不懂怎么用,但先感谢LZ的劳动了,相信以后会用的着的。
