查看: 11293|回复: 11
路由器配置实现多电脑共享上网图解说明(1)
发表于 2010-1-2 15:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对路由器进行基本配置,使电脑通过路由器实现共享上网,过程相对来说比较容易实现;这篇文档下面的内容,主要讲述如下几部分:
1, 收集并判断信息,为配置路由器做准备;
2, 进入路由器管理界面,对路由器进行配置;
3, 配置过程简单的故障定位排除!
让我们快快开始,进入正题!
1、设置路由器前的准备工作
(如果你对你自己的连接方式清楚,可以直接跳到第2点)
第一个需要确认的就是您的“宽带接入方式”是怎样的?
当然,最简捷的办法就是给您的ISP(互联网服务提供商)打个电话咨询一下;也可以通过您购买路由器以前的网络连接方式进行快速判断。
常见的硬件连接方式有下面几种:
1, 电话线 —> ADSL MODEM —> 电脑
2,双绞线(以太网线)—> 电脑
3,有线电视(同轴电缆)—> Cable MODEM —> 电脑
4,光纤 —> 光电转换器 —> 代理服务器 —> PC
ADSL / VDSL PPPoE :电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP 系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号;或者您的ADSL MODEM 已启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给 MODEM 去做;(这种宽带接入方式典型的比如南方电信提供的“ 网络快车 ”)
静态IP :ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS;
动态IP :电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网;(这种宽带接入方式典型的比如深圳“天威视讯”)
802.1X+静态IP :ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码;
802.1X+动态IP :ISP提供专用拨号软件,账号和密码;
WEB认证 :每次上网之前,打开IE浏览器,先去ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作;
(上面的黑体字就是您的宽带接入方式,接入方式和硬件连接方式并不是固定搭配的)
上面提到的这些连接认证方式只是普及率比较高的一些宽带接入方式,当然还会有其他的拓扑连接以及认证方式的存在;所以,当您不能肯定自己的宽带方式的时候,最好向ISP咨询:自己装的宽带接入, IP地址是静态的还是动态的?认证使用的协议是PPPoE、802.1X还是WEB认证?当上面的两个问题有了答案,就可以对路由器进行配置了;
4、进入路由器管理界面
出现提示信息,表示电脑可以和路由器通讯了,打开IE浏览器,在地址栏输入 192. 168. 1. 1 并回车,正常情况下会出现要求输入用户名和密码的对话框。当然,也有例外情况:
如果打开IE浏览器地址栏输入地址回车,弹出“脱机工作”的对话框,点即“连接”后出现拨号的小窗口,请点击IE浏览器菜单栏的“工具”— “Internet选项”,在弹出的对话框内点击“连接”属性页,界面如下图:
像上面点击“局域网设置”进入如下界面:
进行了上面的操作,应该说进入路由器管理界面应该没有什么障碍了。
5、开始配置路由器
有了刚开始时对宽带接入方式的信息准备,配置起来方便多了;刚进入路由器管理界面,会弹出一个类似下图“设置向导”界面,可以取消不理它;
进入路由器管理界面,在左列菜单栏中点击“网络参数”—>“WAN口设置”,就在这里配置路由器面向Internet方向的WAN口的工作模式,这是最关键的一步;
假设您的宽带接入方式为 ADSL PPPoE ,那就选择“WAN口连接类型”为“PPPoE”,填入“上网账号” 、“上网口令”,如果您是包月用户,再选择连接模式为:“自动连接”,点击“保存”即完成配置;保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位,这是路由器为了安全起见专门做的;
发表于 2010-1-4 14:35:33 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-15 16:22:37 | 显示全部楼层
没有实际操作,真不明白!
hulei8 该用户已被删除
发表于 2010-2-26 10:47:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2010-3-11 16:08:21 | 显示全部楼层
谢谢分享    路由器不就是提供多台机子共同上网的吗
发表于 2010-4-8 17:25:14 | 显示全部楼层
学习了  请问下交换机怎么设局域网的了?
发表于 2012-3-30 16:03:53 | 显示全部楼层
谢谢分享 !!!
发表于 2012-4-5 00:36:04 | 显示全部楼层
图挂了 lz悲剧
发表于 2012-4-5 12:21:03 | 显示全部楼层
说的是网络代理??有点没看懂!
发表于 2012-4-5 13:38:59 | 显示全部楼层
又看了一遍 还是没看懂内容和名字什么联系  路由不就是让人上网的?
