查看: 12759|回复: 12
能上Q网页打不开的解决方法。
发表于 2010-1-22 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能上QQ,不能开网页的解决办法
这种情况
方法一:在确定DNS设置没问题时,那么可以按以下的做法试看
在运行中一个个的输入
regsvr32 shdocvw.dll
regsvr32
shell32.dll
regsvr32 oleaut32.dll
regsvr32 actxprxy.dll
regsvr32 mshtml.dll
regsvr32 urlmon.dllregsvr32 msjava.dll
regsvr32 browseui.dll
方法二:
DNS服务器的问题
  当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如用 Bbs.winzheng.com 的
218.30.80.30,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
  还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig
/flushdns来重建本地DNS缓存。
方法三:
“控制面板-->性能与维护-->管理工具-->服务-->Application
Layer Gateway
Service”-->将[启动类型]由[手动]改为[已禁用],[服务状态]点击[停止]-->退出重启即可
下面是在网上找到的比较全的对策,但具体有没有用,本人并没有实践过。如果有什么的话,大家共同研究研究!以便修正完善。
服务后人
出现能上QQ不能打开网页有大约80%的情况都是由于Winsock组件被破坏。组件被破坏的原因有几种:病毒原因、完善的杀毒软件清除病毒的后遗症、盗版Windows
XP、安装操作系统补丁故障及非正常的系统还原等。如果是Windows 2000/XP,直接点击“开始”菜单,选择“运行”,输入“sfc
/scannow”并确定;如果是Windows 98/me,则输入“sfc”。系统会自动检查被替换过的系统组件并予以回复,其间需要用户插入操作系统的安装光盘。
另外有一款免费的维修软件也可以一试,名字叫做“WinSock Fix”(下载地址:问百度大神)
)。只需运行这个软件,并按照它的提示一步一步进行操作一般都可以解决由于Winsock组件损坏造成的无法打开网页故障。
一、感染了病毒所致
  这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
  找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
  有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
  二、与设置代理服务器有关
  有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
  三、DNS服务器解释出错
  所谓DNS,即域名服务器(Domain Name
Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深SZ.NET.CN
)对应的IP地址是219.133.46.54,深SZONLINE.NET
)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。
  如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
  这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用)
202.96.128.68(备用)。
  更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
  四、系统文件丢失导致IE不能正常启动
  这种现象颇为常见,由于:
  1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
  2、软硬件的冲突
常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
  3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。
  如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原安装光盘),在开始—运行里输入sfc
/scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查。
  如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还原功能,一般能很快解决问题。
  如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用一试。
  如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。
  还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
  在开始—运行里输入:
   regsvr32 Shdocvw.dll
   regsvr32
Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
   regsvr32 Oleaut32.dll
   regsvr32
Actxprxy.dll
   regsvr32 Mshtml.dll
   regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
   regsvr32 Browseui.dll
  注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。
  五、IE损坏
   以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装IE就是最好的方法了。
  如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。
  98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。
  如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法:
  1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed
Components\{ 89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD的值改为0即可;
  2、放入XP安装光盘,在开始—运行里输入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection
DefaultInstall 132%windir%\Inf\ie.inf
     以上仅为参考。
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:36:06 | 显示全部楼层
网站前面的3W我没打出来    权限问题
发表于 2010-1-22 12:40:37 | 显示全部楼层
正好用上。。。谢谢LZ
发表于 2010-1-22 12:49:32 | 显示全部楼层
学习了 。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-22 20:05:59 | 显示全部楼层
详细,       很长时间没冒个泡了
发表于 2010-1-24 16:35:06 | 显示全部楼层
学习了。。。相当有用啊!
发表于 2010-9-27 09:41:11 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享啊
xiaowanguai 该用户已被删除
发表于 2010-9-28 11:09:27 | 显示全部楼层
应该是相当全了!!
发表于 2010-9-28 16:18:32 | 显示全部楼层
谢了,有用!
发表于 2010-10-28 14:33:56 | 显示全部楼层
恩,不错。
